Envoyé par Glaacia
Sur G6 mieu vaut cloner ton transpondeur + apprentissage manuel de la remote
si tu as autel ou launch tu peux pas recoder en ligne ?
Oui, c'est ce que j'ai fait: j'ai cloné le transpondeur et tout a bien fonctionné....
C'est bon pour la clé.
Mon problème c'était que j'avais perdu le codage de l'ABS.
---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h41 ----------
Envoyé par Binbin
Bonsoir, le vin se communique en message privé, mais pour le savoir il faut avoir lu la charte.
Oui, j'ai lu la charte.
C'est juste qu'en ne donnant que le début du VIN pour avoir le modèle, je n'avais aucune réponse.
Alors que sur d'autres posts, le VIN était donné complet et il y avait des réponses......
J'avais commencé sans donner le VIN (voir mon premier message)
Désolé, je le ferai plus
---------- Post added at 09h47 ---------- Previous post was at 09h44 ----------
Pour la fin de ma petite histoire, vu que j'avais fait un auto scan complet avec VCDS, j'ai repris mon tout premier LOG, et j'ai retrouvé mon codage !
J'ai recodé avec et il m'a suffit de réétaloner les capteurs "pression de frein", capteur d'accélération transversale, longitudinale, etc.....
Tout refonctionne.
Si quelqu'un a un intérêt quelconque a avoir mon codage long (pour des tests ou développement de soft) je peux le fournir (en MP, j'ai compris)
