Vieux 05/04/2013, 18h13
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par YahiaScaner Voir le message
MERCIET POUR LA BONNE REPONCE
jait controlé tous que tu a dit comme cat. et capteure préssion et dibimetre exct.....
a se momen quan je démare le moteure je me son une movese audeure du carburan a
léchappement et pas de fumuier noir ou bleu ou blan j pas comprit se prb .
A la clip toujour capteure arbre a came
merciet
pour l'odeur des gaz à l'échapment ,peut-etre la qualité du carburant ou injecteurs défaillants.
le défaut capteur de position arbre à cames si tu as tous vérifié(cablage bon,capteur changé) ..peut-etre y a pas de synchronisation avec le capteur de position vilebrequin pour cela que l'activation des injecteurs n'est pas au bon moment..donc essayes un autre capteur vilebrequin.
Type de fichier : jpg discription.JPG (56,3 Ko, 31 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
vortex (17/11/2013)
