Discussion: Problème dsg8 AMAROK
Vieux 02/10/2025, 15h21
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Problème dsg8 AMAROK
Salut la communauté.
Je viens de récupérer un amarok en dsg 8 et V6
La boîte déconnait et le gars l'a fait vidanger et suite à la vidange elle déconne toujours.
Le pro n'a pas voulu aller plus loin et elle est arrivée chez moi
Alors aucuns défaut sur la boite ni sur le moteur.
Pas de claquements ou bruits moteurs. La correction des 6 injecteurs est pratiquement à zéro. La pression de rail suit la consigne.
Au ralentit ou en accélération au point mort aucun bruit, aucunes fumées.
Sauf que si je met la clim et que les roues sont braquées et que j'avance de 20 cm et que je freine la voiture cale et il faut redémarrer.
Alors j'ai une question :
Quelles doivent être les valeurs de pression de remplissage des embrayages A, B, C et D ?
J'ai
40mbar en A
-170 mbar en B
0 mbar en C
-80 mbar en D
Est-ce normal ?
Ou dois-je regarder autre chose ?
Les trs/min en entrée et sorties de boite sont réguliers.
Je n'ai pas de perte de régime ni en entrée ni en sortie de boite.
Les 4 roues ont la même vitesse ...
Qu'en pensez -vous ?
Merci SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
