Vieux 02/10/2025, 19h27
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
La lecture de l'écran indique un conflit au niveau du calculateur de la BVA.
Cela me fait penser à un défaut de multiplexage.
Contrôle des tensions multiplexées sur la prise de diagnostique.
sur la broche N° 6 la tension doit se situer entre 2.5v et 3.5v
sur la broche N° 14 la tension doit se situer entre 1.5v et 2.5v
Si les tensions sont bonnes
L'outil CLIP permet de connaître s'il y a un défaut de multiplexage l'outil Delphi par contre ?
Débrancher les calculateur un par un afin de déterminer lequel met en défaut le calculateur de BVA.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
maitre_flav (04/10/2025)
