Vieux 02/10/2025, 20h34
sampuissance
Avatar de sampuissance
sampuissance is on a distinguished road
Envoyé par Amine-TE Voir le message
J'ai un véhicule en boite manuel, et je prend le backup fonctionnel,
je met un off et je met dans un autre véhicule et ça ne démarre pas ...
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h41 ----------
je viens de vérifier sur la plateforme mod-files en analyse et je trouve environ 1000 software que nous avons modifié, donc beaucoup plus que 100 mais c'est un mélange de puissance.
bnsr amine oui frere la quand elle demare pas ce que je fait moi , je met le cantact je la demarre avec un fils direct du demareur jexamine immooff ok, moteur tourne bien aucun defaut sur calculateur moteur et abs donc sw init flash est bon et compatible pour le vehicule
ca rest a joue sur leeprom maintenent mais le mieux et plus rapide de touver autre eeprom avec le meme sw que ta mis .(difference de telecodage commutateur,cle macanique ,manuel, auto...)
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
Non, je parle de la totalité des cs003 pas les 6.4 !!
PSA ont 1000 correctif aussi, n'oublie pas !
peugeot sur chaque entretien faut faire un sw update et ça fait un nouveau soft carrément.
donc c'est pour cette raison que je te dis que pas mal de soft, de differente fabrication pour different continent que j'ai en base :)
amine avez vous des backup md1cs003 sur la platforme mod-file ou just le flash ?
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post:
Amine-TE (02/10/2025)
