Vieux 03/10/2025, 20h31
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut , arriver sans bloc , et tu as pris un echange standart ? donc tu rend quoi puisque tu avait rien ? bizarre
bref , ton bloc abs ne valide pas les pression intern , quelque choses bouche le blocs, je pense que tu as une tres mauvaise sensation au pied ????non ?????
seul point a verifier, codage chassis , ( fait en ligne avec un outil .....) ensuite fait tons calibrage dsc , si pas good , rien a dire , soit le bloc abs est pas pour cette auto ( les circuit sont inverser quelques part , ou le solft est pas le bon ou ton circuit est boucher ou tes capteurs de pression ( double et une seule valeur lisible au diag !!!!!donc tu comprend pas , car l'auto montrer les deux valeurs tu verrai le souci dessuite ! mais elle n'affiche que la valeur calculer ,celle qui vient des deux valeurs reel , sa elle te le dit pas , mais c'est possible qu'elle voit sa .....)
a mon avis , un bloc abs echange standar , c'est vieux abs , et fini , sotcker = coller dendans = purge impossible , ou relachement de la pression impossible ou capteur de pression intern defaillant , pour creuser , il faudrait deja voir ce que tu as comme model ( 1 capteur ( double hein ....) ou 4 capteur (double toujours ....) )
voila , perd pas ton temps , regarde la ref origine chez bmw , cherche une bas meme ref de meme voiture ( etre sur du flash !!!!! ) codage en ligne , et tu avance ....
a+++
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
stef56100 (03/10/2025)
