Vieux 04/10/2025, 00h53
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par thomas Voir le message
suite à quelle entretien ?
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h11 ----------
et quelle motorisation ?
il va falloir en dire un peu plus si tu veux des réponses..
Bonjour Thomas ,
Filtre à huile et air vidange .
Bref rien à voir , hormis peux être un soucis de faisceaux .
Moteur 2L dci
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
La lecture de l'écran indique un conflit au niveau du calculateur de la BVA.
Cela me fait penser à un défaut de multiplexage.
Contrôle des tensions multiplexées sur la prise de diagnostique.
sur la broche N° 6 la tension doit se situer entre 2.5v et 3.5v
sur la broche N° 14 la tension doit se situer entre 1.5v et 2.5v
Si les tensions sont bonnes
L'outil CLIP permet de connaître s'il y a un défaut de multiplexage l'outil Delphi par contre ?
Débrancher les calculateur un par un afin de déterminer lequel met en défaut le calculateur de BVA.
Bon courage
Salut Toto ,
je regarde cela dans le week end et je fais un retour
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
