Vieux 04/10/2025, 06h16
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr lorsqu'on met à zéro, les valeurs du fap il faut aussi mettre à zéro les valeurs du capteur de pression Fap ( un simulant, un Remplacement) . car je viens aussi d'avoir le problème sur une Golf 6. pour que le voyant moteur s'éteigne.
Par contre, comment te dit plus haut essaye d'avoir vcds . Et Control à combien tu es en contre pression au ralenti et en charge. Ce qui te permettra de savoir si réellement ton Netoyage a fonctionné.
hadil (04/10/2025)
