Discussion: Codage AFS Golf 7
Vieux 05/10/2025, 13h38
ak29
Avatar de ak29
ak29 is on a distinguished road
Par défaut Codage AFS Golf 7
Bonjour, j’ai besoin d’aide concernant un module AFS que j’ai changé suite à une infiltration d’eau dans le feu gauche j’ai un défaut qui s’affiche (module de puissance de projecteur gauche non codé) du coup je n’ai plus de feu de route le module AFS d’origine a la référence 3D0 941 329 A et celui que m’a fourni le concessionnaire a la référence 3D0 941 329 D mais apparemment il faut coder le module j’ai essayé avec VCDS mais je n’y arrive pas voici le rapport VCDS : Révision: -
No. de série:
Données UDS:: 5G0036v
Codage: 029A01104F000200
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_Head|RegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadiRegulVWAFS_VW37.rod
VCID: 3D20E4189DF87812A4F-8068
Module de puissance de projecteur gauche:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3DO 941 329 D Mat: 3D0 941 329
Pièce: LeiMo links H01 0002
Codage: 2F0000
Module de puissance de projecteur droit:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3D0 941 329 A Mat: 3D0 941 329
Piéce: LeiMo rechts H05 0012
Codage: 900000
1 Code défaut trouvé
5276144 - Module de puissance de projecteur gauche
C1081 F0 (10001001] - non codé(e)
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 121
Kilométrage: 155059 km
Date: 2025.08.25
Temps: 2006 Merci
ak29 est déconnecté   Réponse avec citation
