Vieux 05/10/2025, 13h51
cloum
Avatar de cloum
cloum is an unknown quantity at this point
Question C3 picasso 1,6 VTI 120. ratés d'allumage-limaille
je sais que le sujet est souvent abordé ici, mais je ne vois pas de solution pour l'instant
C3 Picasso
1,6 VTI 120
210000 km
A toujours roulée au sp 95
Demarrage a froid OK
Au bout de 15 mn, moteur tourne sur 3 pattes, code défaut P1340 + ventilo
si effacement du code tourne ok pendant 15 mn environ puis le défaut revient
Bougies changées puis cylindre 4 et 1
Bobines changées. interverti puis cylindre 4 et 1
injecteur changé
capteur position AAC ADMISSION changé
ce qui est nouveau : j'ai démonté l'aitre capteur position AAC ECHAPPEMENT il y avait de la limaille de fer. j'en voit aussi un peu au fond du puits
j'ai nettoyé le capteur puis j'ai roulé. J'ai maintenant la meme panne avec le code P1338.
je ne sais pas si cela un rapport. en tout cas ca me rend fout. En panne depuis presque un an. aucun garage ne veut s'en occuper ici
Seulement un garage il y a 6 mois qui a fait les tests de compression (OK meme si élèves) puis a changé un injecteur. ca a fonctionné 3 mois, J'ai fait 3000km puis maintenant j'en suis au meme point.
Si quelqu'un a une idée??? merci !!
J'ai du mal a me resigner à jeter cette voiture
cloum est déconnecté   Réponse avec citation
