Vieux 05/10/2025, 17h26
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Envoyé par Nico02300 Voir le message
Non mon Écu est origine est HS .
J ai en ma possession mais plus lisible du tout .
C’est un ÉCU acheté sur eBay qui viens des États Unis sur lequel j ai fait un immo off , et j ai garder mon CAS ET CLÉ D ORIGINE ( les 2 clés )
Tu t'exprime mal je pense...parce que Si tu as ta clé d'origine + CAS d'origine + compteur d'origine je ne comprend pas comment un ecu a pu synchroniser ton kilométrage avec ces 3 modules...j'ai fais des centaines dimmo off sur toutes marques confondu jamais le kilométrage c'est synchroniser a cause dun ecu, apres DANS LA LOGIQUE si tu as fais un immo off c'est que tu as mis QUE le calculateur des états unis et que ta laissé compteur cas + clé d'origine dans ta voiture non ?
Envoyé de mon SM-S938B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
