Vieux 06/10/2025, 22h41
tueur011
Avatar de tueur011
tueur011 is an unknown quantity at this point
Moi je m'embête pas alors remplacer il suffit de bien la désoxyder bien nettoyer toutes les cosses avec du nettoyant contact.
Je fais la même chose sur le mien bien nettoyer avec une petite brosse et ça fonctionne parfaitement
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Comme le boitier SAM sur les Mercedes C , les problemes de degradation par l eau / humidite sont des problemes courants sur beaucoup de voiture .
Par contre il faut imperativement secher et pas juste soufler '' vite fait'' avant de remonter pour eviter les problemes de corrosion á la suite , l air ambiant + humidite = corrosion surtout que les connecteurs automobiles sont fabriqués ''au moins cher'' question revetement metallique.
Au revoir
OS
J'ai eu également le souci de mon calculateur DME complètement oxydé sur BMW dans le compartiment moteur
tueur011 est déconnecté   Réponse avec citation
