Vieux 08/10/2025, 08h25
WEZE976
Avatar de WEZE976
WEZE976 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Glaacia Voir le message
Salut, sur ce modèle si tu ne branches pas toutes les d'admission d'air/filtre à air ça demarre et ça cale
Une fois tout branché tout fonctionne correctement, bien evidemment si tu n'as pas le voyant immo (voiture avec une clé) au compteur
Bonjour, après avoir bien verifier, tous les système d'air et bien raccorder, j'ai utiliser 2 Calculateur moteur du même modele du vehicule avec les même code moteur. Cependant, j'ai programmer le système immo avec l'un des calculateur et cela a bien fonctionnner et le 2ème avec emulateur de chez ecu service, malgré cela le vehicule ne veux rien savoir, ca demarre et cale au bout d'environ 2 seconde. Sur ce fait, j'ai remarqué qu'avec qu'avec plus d'insistance le moteur peut demarrer un peut plus longtemps en fonction du calculteur si je demarre direct le moteur... l'ecu qui contien l'emulateur demarre allant jusqu'a environ 7 seconde et cale, avec le 1er ça le fait mais moins ça prend environ 4 a 5s.
---------- Post added at 08h25 ---------- Previous post was at 08h24 ----------
Va falloir être plus clair et aussi plus précis dans tes explications.
Que s'est il passé au départ pour "planter" le calculateur ?
Le voyant antidémarrage est il allumé ?
Le voyant orange moteur s'allume-t-il avec le contact ?
Tu as fais un scan complet, des défauts remontent ?
Un K6K363... inconnu au Bataillon !!!
Bonjour l'amis, au tant pour moi, c'est bien le K9K636.
WEZE976 est déconnecté   Réponse avec citation
