Vieux 08/10/2025, 19h55
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 4
Glaacia will become famous soon enough
Envoyé par WEZE976 Voir le message
Bonjour, après avoir bien verifier, tous les système d'air et bien raccorder, j'ai utiliser 2 Calculateur moteur du même modele du vehicule avec les même code moteur. Cependant, j'ai programmer le système immo avec l'un des calculateur et cela a bien fonctionnner et le 2ème avec emulateur de chez ecu service, malgré cela le vehicule ne veux rien savoir, ca demarre et cale au bout d'environ 2 seconde. Sur ce fait, j'ai remarqué qu'avec qu'avec plus d'insistance le moteur peut demarrer un peut plus longtemps en fonction du calculteur si je demarre direct le moteur... l'ecu qui contien l'emulateur demarre allant jusqu'a environ 7 seconde et cale, avec le 1er ça le fait mais moins ça prend environ 4 a 5s.
---------- Post added at 08h25 ---------- Previous post was at 08h24 ----------
Bonjour l'amis, au tant pour moi, c'est bien le K9K636.
Ok et à la base pourquoi tu as souhaiter changer de calculateur ? Quel etait le problème de base ?
As-tu bien rentrer tes codes injecteurs ?
Après il faudrait analyser les consignes/valeur de pression de gazoil, si t'as une grosse correction d'injecteur etc.
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
WEZE976 (13/10/2025)
