Vieux 09/10/2025, 08h46
WEZE976
Avatar de WEZE976
WEZE976 is an unknown quantity at this point
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Bonsoir tes calculateurs sont des original nissan et pas renault car je doute que ca soit compatible, autre choses tu as fait l adaptation d une pieces d'occasion avec quoi comme diag ? car si il n as pas ete virginisé je doute que tu arrive a l adapte au vehicule .... bon courage bye
Bonjour camarede.
En effet, après les avoir acquis sur des vehicule du même modele aves les ref ecu ressemblan au mien a quelque lettre pres a certin endroit.
les détaillé de l'ecu :
ORI
A2C39567000
CONTINANTAL
SID310
01 15353
857452005
D5/23710HX43B
OCCASION
A2C39567000
CONTINANTAL
SID310
01 16246
867410027
D5/23710HX43B
j'ai rien fait de particulier a part programmer directement l'anti demarrage avec la KM100X.
le 2e ECU et en Emulateur de chez ecu service.
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h37 ----------
Donc si je comprend bien, je devrait fair un virgine, et si c'est les cas dois je l'effectué sur l'eeprom ou le flash?
et le 2e problème c'est comment pourrai-je l'adapter car je pense qu'il me faudra le code de l'ecu. Après mes 2 outis peuvens générer le code directement via les serveur. si jamais
WEZE976 est déconnecté   Réponse avec citation
