Vieux 09/10/2025, 11h50
FD_Meca
Avatar de FD_Meca
FD_Meca is an unknown quantity at this point
Par défaut [Citroen C5] Schéma électrique essuie glace
je rencontre un problème sur une Citroën C5 de 2014 au niveau des essuie-glaces.
Ceux-ci se mettent en route en mode intermittent dès le déverrouillage des portes, et restent allumé même après coupure du contact et fermeture des portes.
Après diagnostic, j'obtiens les codes d'erreur suivants ;
002F Aucune communication avec l'ECU d'essuie-glace
09B3 Erreur de boite à fusibles du moteur: absence de communication avec le moteur principal des essuie-glaces sur le LIN
D'après mes recherches sur le net, il semble s'agir d'un soucis soit directement au niveau du moteur principal, soit une connexion rompue entre le BMS et le moteur principal.
C'est pourquoi, afin de faire les premiers tests, je suis à la recherche des schémas.
D'avance merci
FD_Meca est déconnecté   Réponse avec citation
