Vieux 11/10/2025, 22h39
RABBOUM
Avatar de RABBOUM
RABBOUM is an unknown quantity at this point
Envoyé par aymeric974 Voir le message
J'ai un ami qui est doit passer bientot avec son ODis.
A tu une idee de l'éventuelle cause de cette panne.
Jai vérifier en mussure paramètres dans tout les calculateur l'information que je suis en "p" arrive bien sauf au calculateur moteur.
J'ai le shema électrique d'origine mais impossible de trouver le fil qui arrive au calculateur pour donner ce signal..
Bonjour, essaie de voir avec le diag si la pédale de frein répond bien quand en appuie dessus, par ce que c'est elle qui permet le déverrouillage du sélecteur de vitesse qui est bloqué par un electro-aimant appelé shift lock solénoïde. Quand tu appuie et tu relâche le frein il faut voir apparaître sur la valise de diag sinon il n'alimente pas le solénoïde pour permettre le déverrouillage. Si la pédale repond bien regarde le fusible sur ton schéma qui correspond au shift lock.
Bon courage pour la suite
RABBOUM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RABBOUM For This Useful Post:
aymeric974 (12/10/2025)
