Discussion: Crash enregistrer ?
Vieux 14/10/2025, 14h19
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Crash enregistrer ?
Bonjour à tous, j'ai une FORD Fiesta Mk VI 1.25 (Duratec) 2012.
A la base pour un boitier d'eaut (calorstat) qui fuit j'ai changer le motoventilateur seulement je ne sais pas si j'ai mal rebrancher le capteur de colision dans le capot ou si le fait qu'il n'y a iplus de batterie du tout, la voiture ne démarre plus (démarreur se lance, mais démarre pas) même avec une batterie neuve pas moyen.
J'ai DTC défaut d'alimentation dans le tableau de bord et un DTC d’enregistrement de collision à la masse dans l'airbag (deux permanent et non présent avant). Si j’essaie de démarrer, un DTC défaut d'alimentation ECU moteur sort, mais celui là je peu l'effacer. J'ai essayer dans les 3 calculateur sous l'action du démarreur au diag la tension est de 11-12v.
J'ai essayer de réinitialisé l'écu airbag avec ForScan mais ça ne change rien le défaut reste.
Si je débranche le capteur de collision sous le capot (qui est sur meme faisceau que le motoventilateur) j'ai un autre défaut.
Je suis un peu perdu est-ce que mon ecu airbag est en mode crash et me bloque le reste ou bien il y à un soucis ailleurs.
J'ai vérifier les fusibles et relais dans le compartiment moteur et sous la boite à gant, j'ai essayer de débrancher l'ecu airbag pour démarrer toujours rien.
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
