Discussion: immo off ems3155
Vieux 14/10/2025, 20h19
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Pour info, avec rocket dump il n'est pas possible de réaliser un vierge.
Est-ce que le système NATS est également en cause ?
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
Snatch qu'elle est ton problème principal ?
ECU origine HS ou autre problème ?
Salut Zing, le vierge, pin, immo etc sont liés au systeme immo si c'est pas du renault ca va pas fonctionner c'est comme appliquer un vierge mercedes sur du volvo ou du toyota.
