Discussion: Crash enregistrer ?
Vieux 16/10/2025, 12h37
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Bon aller 3 jour de recherche pour un .... SIMPLE FUSIBLE !!
Au multimètre j'avais bien du 12v partout dans mes fusibles (test des 2 pin de chaque fusible) j'avais aussi le "Bip Bip" de test continuité partout, j'ai vérifier 3 fois.
J'ai pris le faisceau de mon ECU moteur coté broche et tester mes alimentation et masse, j'avais 3 alimentation qui n'était pas OK, seulement 2,5v.
En essayant de retrouver mon fil au bip bip dans le boitier fusible, il sonnait tous, par contre en débranchant la masse de ma batterie j'a pu localisé le pin du fusible F16, je l'ai sortie et constater qu'il etait claqué.
Sur le couvercle de la boite à fusible il y a un logo ventilateur, mais dans la documentation il alimente aussi l'écu moteur, électrovanne canister, injecteur ...
Plus aucun DTC
Merci à l'aide silencieuse en privé, il se reconnaitra.
Des fois on perd la tête, courage à tous
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Glaacia (16/10/2025), NORDAX (16/10/2025)
