Vieux 19/10/2025, 13h30
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Envoyé par mika641pau Voir le message
Up comment modifier le numéro châssis dans l’instrument car j’ai aussi un défaut de non correspondance numéro châssis entre le zke et l’instrument
Merci d’avance
Salut Mika
Il viens de m'arriver exactement la meme chose Vendredi sur un vehicule Client, donc si entre temps, tu n'as pas trouvé solution je te dirais, si carprog peux ou pas effectuer cette manip.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
mika641pau (19/10/2025)
