Vieux 21/10/2025, 01h06
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Merci pour votre aide,
mes excuses voici le pdf complet du diagnostique
Un tech renault préconise un reset batterie 12v + controle des "maxi fusibles" coté compartiment moteur afin de vérifier que l'alimentation arrive bien
Si vous avez des retours ça a bien l'air d'être une panne commune sur les clio hybrid ...
Copier coller du diagnostique :
ABS(Système de freinage antiblocage) ( 6 DTC )
DTC Description État
DTC505613
Tension alimentation calculateur
Circuit ouvert
Mémoire
DTC508686
Emission multiplexee uch absente
Signal invalide
DTC509786
583 idm non detecte par 1094 vdc can-chassis Signal
invalide
Données d'avertissement de pression des pneus (TPW)
Actif
Actif
DTC50A186 invalides Signal
invalide
Mémoire
DTCE15B87
1337 usm non detecte par 1094 vdc can-v1
Message absent
DTCE27687
Message absent
FRE(STATIONNEMENT DE PAUSE) ( 3 DTC )
Actif
Actif
DTC501387
Emission multiplexee abs absente
Message absent
DTC501587
Message absent
DTC501887
Emission multiplexee tableau de bord absente
Message absent
UCC(UNITÉ DES COMMUNICATIONS) ( 1 DTC )
Mémoire
Mémoire
Mémoire
DTC93D98F
Connectivité USB
Irrégulier
B-BOOSTER(AMPLIFICATEUR DE FREINAGE) ( 1
DTC )
Mémoire
DTC58F902
Cause d'echec de la regeneration
Défaillance signal général
TME(Moteur de traction électrique) ( 5 DTC )
Actif
DTC0A7824
Réseau électrotechnique
DTC0A7924
Capteur de tension sur le réseau Electrotech
Signal élevé
DTC1A3796
Compteur de réinitialisation de l'ECU de l'onduleur
Défaillance composant interne
DTCC29381
Panne EVC
Signal invalide
Mémoire
Mémoire
Mémoire
Mémoire
DTCE14381
Panne EVC
Données série reçues invalides
TCU(UNITÉ DE CONTRÔLE TELEMATIC) ( 1 DTC )
Mémoire
DTCAE138F
Connection usb du boitier telematique
Signal invalide
LBC(Contrôleur de batterie au lithium) ( 1 DTC )
Mémoire
DTCE14381
946 hevc non detecte par 938 lbc can-hv
VMR(SÉCURITÉ BMS) ( 1 DTC )
Mémoire
DTCE14381
946 hevc non detecte par 938 lbc2 can-hv
Type de fichier : rar Renault RAPPORT DE DIAGNOSTIC .rar (26,3 Ko, 5 affichages)
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
