Vieux 22/10/2025, 02h49
Ric79
Avatar de Ric79
Ric79 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème Codage injecteurs Meriva B
Suite à une contamination du gasoil j'ai du procéder au remplacement des 4 injecteurs de mon Meriva B
Code moteur A17DTC
Calculateur AC Delco E87
Je n'arrive pas à coder les nouveaux injecteurs, le calculateur ne les mémorise pas.
Après coupure de contact, ce sont toujours les anciens codes qui ressortent.
J'ai essayé avec deux types de diag : OPCOM et Maxiecu3, même (absence de) résultat.
Les nouveaux injecteurs étant strictement identiques aux anciens (Denso 55567729), je me demande si je ne loupe pas quelque chose dans la procédure de codage.
A savoir que sur les injecteurs anciens comme nouveaux, on a 22 caractères qui composent le code.
Pourtant les anciens code dans le calculateur ont 24 caractères (mais sur les 4 cylindres, chaque code commence par "FF", est ce une balise?)
Si on rentre 22 caractères, le code n'est pas accepté.
Si j'ajoute FF devant chaque code, ça passe, mais le calculateur ne les garde pas en mémoire.
Quelqu'un connatrait il la procédure pour encoder correctement ces injecteurs?
J'ai du remplacer deux injecteurs sur une Fiat équipée en Bosch pour les mêmes raisons et je n'ai pas rencontré le moindre souci à l'encodage, tu rentres les nouveaux codes et c'est réglé.
En vous remerciant par avance
Ric79 est déconnecté   Réponse avec citation
