Vieux 22/10/2025, 18h59
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Au diag la ressort rien de très problématique, le soucis est pas la tu vas devoir faire une recherche de panne.
Il y a rien quand tu dis ça le tdb s’allume quand même ?
C’est arrivé comment ?
Le relais batterie est bien fermé ?
Le tableau de bord s'allume, tourner le volant + start mais aucun effet
Le client dit être tombé en panne en roulant comme si il accelerait et freinait en meme temps. Apres avoir coupé le moteur plus de redemarrage possible, pas de contact
Je ne sait pas contrôler les relais de batterie sur ce modèle
Pour le test des tensions tu parles des tensions du bus ?
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h57 ----------
Ca ressemble un peu au soucis que l'on peut trouver des verrous de colonne j'ai l'impression, j'ai eu un defaut antivol puis un defaut freinage . Après reset batterie 12v j'avait plus ces défauts la.
Je suis aussi le 3eme technicien à passer dessus ...
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
