Vieux 24/10/2025, 00h50
WEZE976
Avatar de WEZE976
WEZE976 is an unknown quantity at this point
Salut. Si tu postais l'image de l'ancien et nouvel ecu + les dtc que tu obtiens, ce serait plus facile pour te guider
Bonsoir camarade, voici les image des ecu sur mega.
https://mega.nz/folder/7M0WibzA#gjlTSTdBj2JmdhpIBwJ5KA
---------- Post added at 00h46 ---------- Previous post was at 00h44 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bonjour , repare au debut du probleme ; meme si tu a pris un ecu du meme vehicule ,il peut y avoir un fw different ;
si tu ne veut pas etre embeter , trouve un calculateur avec les meme refrence ecrit sur ton ecu d origine ; comme cela le clonage ne posera pas de souci de demarrage .
ton probleme je pense c est que tu a mis un calculateur, mais que toute les references du nouveau , ne sont pas identique au tient .
Bonsoir, effectivement les ref ne sont pas tous a 100% correcte.
---------- Post added at 00h50 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
Envoyé par Moon Voir le message
As tu fait un diagnostic complet moteur et le reste pour voir si tu as des défauts ?
Les références de l’ancien et nouveau calculateur sont identiques en tout point ?
Ton faisceau est en bon état ?
Bonsoir, j'ai effectué le diag et il y a que le code concernant le préchauffage. P038096 : CONN.DIA.UNpréch 1.DEF;
WEZE976 est déconnecté   Réponse avec citation
