Vieux 24/10/2025, 17h12
spotting
Avatar de spotting
spotting is an unknown quantity at this point
Je viens de recevoir les 2 calculateurs.
Le techn m'a confirmé que la syncho etait morte, avec des FF un peu partout.
Il aurait refait la synchro, et le resultat etait ensuite plus propre...
sauf qu'apres remontage : la meme (j'ai meme un message d'erreur en plus)
CEM 3A00 et 6C54 l'ECU C326
3a00 : panne permanente : Module de commande du moteur , logiciel Signal défectueux.
6C54 : panne permanente : communication ECM valeur erronée
C326 : panne permanente : communication de module de commande, signal absent.
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
Je me demande si il ne faudrait pas reprendre le dump réalisé avant (peut etre meme apres) le defap et celui retrouvé avec la synchro pour verifier si la synchro est ok
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h04 ----------
Le code erreur 6C54 que je n'avais pas avant laisserait penser que la synchro n'est pas ok..
The start inhibiting system includes a number of control modules. When attempting to start, the central electronic module (CEM) checks the included components via encrypted communication. The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the central electronic module (CEM) receives an incorrect answer from the engine control module (ECM).
spotting est connecté maintenant   Réponse avec citation
