Discussion: Dcm 1.2
Vieux 24/10/2025, 17h07
madinina84
Avatar de madinina84
madinina84 is on a distinguished road
Unhappy Dcm 1.2
J’ai un calculateur Delphi DCM1.2 monté sur Clio 1.5 dCi.
Suite à un passage chez le carrossier (soudure sans batterie débranchée),
le véhicule ne démarre plus.
J’ai installé un émulateur Julie IMMO pro derniere version ori sur plusieurs calculateur Delphi DCM1.2 1.5 dCi.
Le moteur démarre parfaitement avec l’émulateur, mais j’ai perdu la direction assistée et la climatisation.
J’ai vérifié les fusibles, relais, et le faisceau : tout est OK.
Je pense que le problème vient du statut IMMO envoyé sur le réseau CAN (le moteur tourne mais l’UCH ou la DA ne reçoivent pas le bon signal ).
je precise que j'ai tester avec eeprom + flash boot ori et un autre que j'ai recuperer sur le net ,meme resulat
Si quelqu’un a déjà rencontré le même cas ou peut confirmer la cause exacte , je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide 🙏
madi
madinina l'ile aux fleurs
madinina84 est déconnecté   Réponse avec citation
