Discussion: Soucis Airbag A1
Vieux 26/10/2025, 12h00
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Envoyé par seadoo831 Voir le message
Salut a tous j ai une Audi A1 de 2011 TFSI perso qui a taper
bien sur airbag déclencher j ai enlever le crach et j ai un défauts qui persiste
défaut conducteur
ca dit : résistance trop grande pourtant quand je diag et que je vais dans les valeur ca me dit ok
ensuite j ai un autre défaut B200000 calculateur défectueux
est ce a cause du clear qui serais mal fait ?
et dernière chose je n ai pas de direction assister ca me dit pas de communication avec le calculateur de direction cela peu il venir d un soucis de contacteur tournant du au choc ?
car pourtant le claxonne et commande du volant fonctionnent parfaitement
voila le fichier ori et le clear fait avec utra prog
Salut seadoo
Effectivement si tu n'as pas de souci de calibrage de direction on peut eliminer la spirale, et com dit jcb, ou tu en es au niveau des airbags, parce que le code B200000 indique bien que ton calculateur d'airbag a default structurel ou electronique, et je mettrais un doute sur ton clear, je vais regarder tes fichiers
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
seadoo831 (26/10/2025)
