Vieux 06/04/2013, 20h33
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut tous
segment défaillant c les led au tableau de bord
rien a voir avec la panne
essaye avec le double de clef
c ton antidem qui pinaille ou ta clef
a+
avec un point rouge fixe allumé ? ca ne serais pas plutot un clignotement rapide le probleme de clef
tu peut essayer de contrôler tes ligne de masse (continuiete et isolation ) sur le calculateur au point G1 et H1 du connecteur gris, mais bon c 'est bizzare qu'un effacement de defauts refasse demarrer la voiture
le calculateur d'airbag peut provoquer un verrouillage du calculateur d'injection dans un cas bien particulier (choc par exemple) mais bon de memoire il me semble que c'est 10 secondes
mais bon toutes les pistes sont bonnes a explorer
il y a aussi le fusible F1 compartiment moteur et le relais F5 (platine superieur)
mais aussi l 'emplacement F en dessus qui est l alimentation du calculateur injection
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
dingo (07/04/2013)
