Vieux 27/10/2025, 20h23
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Problème lambda sur Ford sim21
Hello
J’ai racheté une petite fiesta en l’état (voyant moteur mais ça tournait bien)
Au diag il me dit sonde lambda ainsi qu’un 2ème défaut bizarre. J’ai remplacé la sonde mais ces défauts persistent
Le faisceau de la sonde a déjà été bidouillé, le fusible 20a f13 était aussi HS
J’ai refait le faisceau au propre et j’ai sonné la filerie jusqu’au calculo.
Problème j’ai tjs 0v sur la sonde precat (la sonde post cata mesure correctement)
Pensez vous que le couillon qui est intervenu avant a grillé l’ecu ? Autre chose à vérifier?
Voilà la ref du calculo, pas facile à trouver à bon prix sachant que j’ai payé 300€ la bagnole
On trouve des calculo de 1.3 duratec, pensez vous que c’est compatible même si autre ref (quit a faire un immo off)
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
