Bonjour et merci d'avance pour votre aide.
C'est pour la 207 HDI de 2007 d'une amie.
La voiture a 80000km et a toujours été entretenue.
Le véhicule accélére parfois tout seul. Cela se produit parfois en roulant mais c'est particulièrement sensible lors du débrayage.
Par exemple, sur la vidéo, je débraye sans toucher l'accélérateur et le régime monte àplus de 4000 tr avant de redescendre.
https://youtu.be/p29IwRiRqvU
L'embrayage a été changé il y a environ 1 an et l'amie croit que le problème existait déja avant.
Le garage qui a changé l'embrayage a gardé la voiture une semaine, fait tous les tests possibles (hotline du constructeur) et n'a pu identifier l'origine du problème.
Ne trouvant aucune solution, il l'a envoyé chez Peugeot qui a gardé la voiture 3j sans réussir à trouver la cause.
Il n'y a aucun défaut à la valise et les garages (en France) ne comprennent pas d'où vient le problème.
Je m'en remets donc aux utilisateurs du forum qui auraient peut être rencontré ce problème.
On m'a parlé d'un capteur de pédale d'embrayage mais je ne suis pas certain qu'il y en ait un sur une 207 2007.
Merci par avance pour votre aide
