Vieux 29/10/2025, 10h37
Diagautodam
Avatar de Diagautodam
Diagautodam is an unknown quantity at this point
Question Code défaut P0116 FIAT 500 1.3 JTD DIESEL
Bonjour à tous, c'est ma première sur le forum !
J'ai récemment changé le moteur d'une Fiat 500 1.3 JTD Diesel, et je n'avais pas ce problème avant.
Depuis ce changement, Lorsque je roule sur autoroute et que le moteur atteint 90°C, le ventilateur se déclenche, mais le voyant moteur s'allume et tous les digits de la température affichée passent à zéro. Je n'ai plus d'affichage de température, même si celle-ci reste constante à 90°C sur autoroute.
En ville, la température baisse, le radiateur se désactive et l'affichage de la température sur le tableau de bord réapparaît normalement.
J'ai passé la voiture à la valise X431 Pro Elite et j'ai obtenu le code défaut P0116-16 : "Défaillance du signal de température".
J'ai déjà remplacé la sonde de température par une neuve et la résistance du radiateur (la vitesse 1 posait un problème).
Lorsque je fais des tests unitaires à l'arrêt pour le radiateur, les vitesses 1 et 2 du radiateur fonctionnent correctement.
De plus, les valeurs de montée en température sont cohérentes lors des tests à la valise en ville et sur autoroute
Merci d'avance pour vos retours !
Diagautodam est déconnecté   Réponse avec citation
