Vieux 29/10/2025, 19h14
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
OLIVIA81 is on a distinguished road
Bizarre mode dégradé sans défaut….
Ça sent du dtc off la dedans a mon avis.
Faudrait faire une mise a jour calculateur et voir ce qui remonte par la suite
Hello. Alors mise à jour du calculateur, faudrait il que j'ai une mise à jour.
Néanmoins, le calculateur remontait bien des anomalies jusqu’à maintenant.
J'ai fais réparer le tableau de bord, maladie de ces voitures.
Maintenant elle semble ne plus vouloir démarrer et signaler un défaut moteur.
Je vais tenter de faire un diag ce wend mais je me pense que la perte de puissance serait du au capteur MAF
Pourtant quand je regardais les données moteur en fonctionnement il avait l'air de remonter des info Kpa.
L'autre truc qui m'interpelle, il y a un bocal à cérine, et lui par contre il est signalé "plein".... je me demande si ca n'a pas été modifié.
et oui le FAP j'y ai pensé bien que les capteurs donne un différentiel de 2Kpa.
La vanne EGR n'était pas "sale" en soit et comme j'ai démonté le moteur électrique de la vanne, je me demande si ca ne serait pas ca le soucis... un mauvais remontage. Bon en soit c'est pas compliqué à vérifier / démonter non plus... faut que je trouve la bonne "config".
Avant le défaut de puissance était "aléatoire".... mais je ne pouvais pas dépasser les 3000 tours.... là ... c'est différent... j'arrive à dépasser les 3000 tours MAIS n'avance pas
We je sais....
Je réfléchie à une perte de communication sur le bus CAN (je crois que le capteur MAF est dessus).
Sans parler du capteur MAF, si effectivement il y a un problème de communication....
Je m'interroge aussi sur la "réparation" du tableau de bord.... ca me semble etre aussi une piste.
Des que je remet la main sur la voiture ( 1h30) je pourrais vérifier.
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Bonsoir. Déconnecte l'échappement pour voir si pas bouchè fap colmaté ou autre.Sa va faire du bruit c'est tout.
Ah oui pas con !
Sauf que le cata est pas évident à débrancher / accessible il me semble.
Mais je vais regarder.
Je n'y avais pas pensé !
OLIVIA81 est déconnecté   Réponse avec citation
