Vieux 30/10/2025, 12h59
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Tu arrive à identifier l ancien ecu avec un outil de diagnostic pour vérifier le numéro du soft ?
Hello,
Non, je crois que j'ai que le KTAG qui fait ça dans mes tools (pas de PCM-Flash ou like)
Et l'ECU original n'y répond pas...
La trame sur la pin VPP est carrément differente entre les 2 ECUs
J'espérais que ça soit un régulateur de tension cramé pour prendre les composants du remplaçant et réparer l'original, mais là je n'y crois plus
Pour aider, y a aucun datasheet dispo pour ces p*tains de NEC 76F00(39-40)
J'ai du x-prog, orange5, galleto V54, mais ça fait pas JTAG
Merci pour le message en tout cas !
Nico
