Vieux 01/11/2025, 12h18
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Bonjour Zing
Oui — dans la plupart des cas, il faut recoder ou recalibrer la caméra de pare-brise (caméra frontale) après son remplacement sur une Audi A6, surtout si c’est une caméra d’aide à la conduite (ADAS), comme :
Caméra d’assistance au maintien de voie (Lane Assist)
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Freinage d’urgence / ACC (Adaptive Cruise Control)
Voici ce qu’il faut savoir selon le type d’intervention
1. Si tu remplaces juste le pare-brise (et que la caméra d’origine est remise en place)
Oui, une recalibration est nécessaire.
Même si la caméra n’a pas été changée, son angle ou sa position peut légèrement varier, ce qui perturbe la lecture des lignes de route.
Cela se fait via une valise (VCDS, ODIS, ou équipement ADAS type Bosch / Hella Gutmann) avec un panneau de calibration placé devant le véhicule.
2. Si tu remplaces la caméra elle-même
Oui, codage + calibration obligatoires.
Le codage (ou appairage) permet d’enregistrer la nouvelle caméra dans le calculateur.
La calibration ajuste la reconnaissance visuelle après montage.
Il faut donc un outil de diagnostic compatible Audi/VAG (ODIS, VCDS, Autel, etc.) pour :
Lire le code de la nouvelle caméra
Effectuer le codage/adaptation
Lancer la procédure de calibration dynamique ou statique
Mais attention : tout dépend du type de caméra monté sur ton Audi A6.
Cas selon le type de caméra (Audi A6 C7 / C8)
Type de caméra Années typiques Clonage possible ? Détails
Caméra A5 (Lane Assist / Sign Assist) A6 C7 (2011–2018) Oui, possible La mémoire EEPROM peut être copiée avec un programmateur (Xprog, VVDI, CarProg, etc.)
Caméra ZF ou Valeo MFK / ZFA A6 C8 (2018+) Difficile Données chiffrées + VIN lié, souvent besoin d’un codage en ligne via ODIS
Caméra frontale avec radar intégré (ADAS 2.0) 2020+ Non Le composant est crypté, calibration et paramétrage obligatoires en ligne
3. Conditions pour réussir un clonage
Les deux caméras doivent avoir exactement la même référence hardware et software.
Il faut accès physique à la mémoire EEPROM (souvent 95320, 95128, etc.).
Utiliser un outil de lecture/écriture fiable (Xprog, VVDI-Prog, Orange5, etc.).
Bien vérifier les checksums avant d’écrire.
Après clonage : la caméra démarre souvent sans nécessité de recodage dans le calculateur A5.
4. Les risques / limites
Si la nouvelle caméra a un firmware différent → incompatibilité.
Un clonage mal fait peut bloquer la caméra ou planter le calculateur A5.
Sur les générations récentes (C8), le VIN est signé cryptographiquement, donc clonage détecté.
Même clonée, une recalibration physique reste nécessaire (panneau ou calibration dynamique sur route).
En résumé
Action Clonage possible ? Codage nécessaire ? Calibration nécessaire ?
A6 C7 (ancienne génération) Oui, avec outils EEPROM Non, si clonage réussi Oui
A6 C8 (nouvelle génération) Très limité Oui
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 01/11/2025 à 13h47. Motif: modif
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
uncleseb (02/11/2025), youcar (02/11/2025), zingilingiling (02/11/2025)
