Vieux 01/11/2025, 16h30
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
Par défaut defaut P1166 Régulation HP Citroen
Bonjour TE
Petit problème sur 1.6L HDI 90CHVX 9HX_DV6ATED4.
code Défaut P1166
Il apparait au retentit au bout de 4, 5 min . le moteur cale ou alors en roulent le moteur s’arrête , et ventilo en se met route .
au diag :
Au ralentit, demande de consigne 250 bar press mesuré 250 Bar OK et quand on accélère tout est cohérent
et au bout de 5 min , il se met a claquer , pression mesurer 1700Bar, il cale, la pression diminue , et ventilo se met en route.
coupure contacte et on remet il redémarre et cale, et si on accélère il démarre et au bout d'un moment ça recommence .
Choses contrôlés:
-filtre à gasoil remplacé
-vérification retour injecteur OK
-Capteur de pression rampe remplacer OK
-Arrivé et retour de gasoil OK
Je pensais remplacer le régulateur de débit sur la pompe HP mais vue le prix, je voulais sur que je sois sur la bonne voie , ou que cela pourrait pas venir d'autre chose.
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
