Vieux 02/11/2025, 18h06
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Envoyé par CBTEX16 Voir le message
Oui, mais je l'ai fait il y a longtemps. Je ne pense pas que ce soit ça. Après le premier démarrage du moteur, il démarre parfaitement à chaque fois ; le démarrage difficile se produit seulement le matin.
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h17 ----------
J'ai effectué un enregistrement VCDS ce matin, mais il est apparu complètement brouillé.
Dimanche,02,Novembre,2025,1132:16365-VCID:78A9E8FD6250B51AB79-802C,Version VCDS: FRM 25.3.1,Version données: 20250604 DS365.0
04L 906 016 GK,ADVMB,R4 2.0l TDI H20 4649,
,,G006,F0,G027,F0,G032,F0,G046,F0,G113,F0,G529,F0, G530,F0,G543,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Marqueur,Repère,Loc. IDE00025,Repère,Loc. IDE00196,Repère,Loc. IDE00348,Repère,Loc. IDE00364,Repère,Loc. IDE00589,Repère,Loc. IDE07706,Repère,Loc. IDE07707,Repère,Loc. IDE07724,,,,,,,,,
,temps,Température du liquide de refroidissement,temps,Température d'huile moteur,temps,Température air d’admission,temps,Temps de préchauffage,temps,Pression du carburant,temps,Détecteur de temp. extérieure 1 banc 1: valeur brute,temps,Temp. débitmètre d'air massique 1 b1: valeur brute,temps,Température liquide refroid. en sortie de moteur: calculée,,,,,,,,,
,, °C,, °C,, °C,, ms,, kPa rel,, °C,, °C,, °C,,,,,,,,,
,0.45,24,0.59,23.6,0.71,27,0.84,0,0.94,0,0.07,23.5 ,0.19,27.5,0.34,24.4,,,,,,,,,
,1.44,24,1.57,23.6,1.67,27,1.81,0,1.89,0,1.08,23.5 ,1.20,27.5,1.33,24.4,,,,,,,,,
,2.33,24,2.45,23.6,2.58,27,2.71,0,2.84,0,2.01,23.5 ,2.12,27.5,2.23,24.4,,,,,,,,,
,3.34,24,3.45,23.6,3.56,27,3.67,0,3.80,0,2.96,23.5 ,3.09,27.5,3.22,24.4,,,,,,,,,
,4.22,24,4.34,23.6,4.44,27,4.58,0,4.69,0,3.90,23.5 ,4.01,27.5,4.12,24.4,,,,,,,,,
,5.19,24,5.33,23.6,5.44,27,5.58,0,5.69,0,4.83,23.5 ,4.95,27.5,5.08,24.4,,,,,,,,,
,6.19,24,6.33,23.6,6.44,27,6.58,0,6.69,1250,5.83,2 3.5,5.95,27.5,6.08,24.4,,,,,,,,,
,7.20,24,7.33,23.6,7.45,30,7.59,0,7.70,29740,6.83, 23.5,6.95,27.5,7.08,24.4,,,,,,,,,
,8.21,24,8.34,23.6,8.45,31,8.59,0,8.70,39420,7.84, 23.5,7.96,29.9,8.09,24.4,,,,,,,,,
,9.19,24,9.33,23.6,9.45,32,9.58,0,9.70,30010,8.84, 23.5,8.95,31.9,9.08,24.4,,,,,,,,,
,10.21,24,10.34,23.6,10.45,31,10.59,0,10.71,31900, 9.84,23.5,9.96,31.4,10.09,24.4,,,,,,,,,
,11.21,24,11.34,23.6,11.45,30,11.59,0,11.70,38880, 10.84,23.5,10.96,31.4,11.09,24.4,,,,,,,,,
,12.19,24,12.33,23.6,12.45,32,12.58,0,12.70,41840, 11.83,23.5,11.95,30.4,12.08,24.4,,,,,,,,,
,13.22,24,13.34,23.3,13.44,34,13.58,0,13.69,25450, 12.84,23.5,12.96,31.9,13.09,24.4,,,,,,,,,
,14.19,24,14.33,23.3,14.44,40,14.58,0,14.69,28130, 13.83,23.5,13.95,33.9,14.08,24.3,,,,,,,,,
,15.20,24,15.33,23.3,15.45,38,15.59,0,15.71,29480, 14.83,23.5,14.95,38.7,15.08,24.3,,,,,,,,,
,16.21,24,16.34,23.3,16.45,37,16.59,0,16.71,30010, 15.84,23.5,15.96,37.3,16.09,24.4,,,,,,,,,
,17.21,24,17.34,23.3,17.45,34,17.60,0,17.71,26250, 16.84,23.5,16.96,36.3,17.09,24.4,,,,,,,,,
,18.21,24,18.33,23.3,18.44,34,18.59,0,18.71,25170, 17.83,23.5,17.95,34.8,18.09,24.4,,,,,,,,,
,19.21,24,19.33,23.3,19.44,34,19.58,0,19.68,27860, 18.84,23.5,18.97,34.3,19.09,24.4,,,,,,,,,
,20.22,24,20.35,23.6,20.46,34,20.59,0,20.71,27590, 19.83,23.5,19.94,33.9,20.09,24.4,,,,,,,,,
,21.21,24,21.33,23.6,21.44,33,21.58,0,21.69,30010, 20.84,23.5,20.95,33.4,21.09,24.4,,,,,,,,,
,22.19,24,22.33,23.6,22.44,33,22.58,0,22.69,30010, 21.83,23.5,21.95,32.9,22.08,24.4,,,,,,,,,
,23.19,24,23.35,23.6,23.47,32,23.60,0,23.71,24110, 22.83,23.5,22.95,32.4,23.08,24.4,,,,,,,,,
,24.22,24,24.35,23.6,24.46,32,24.59,0,24.71,24110, 23.84,23.5,23.97,31.9,24.10,24.4,,,,,,,,,
,25.21,24,25.33,23.6,25.44,31,25.59,0,25.71,24640, 24.84,23.5,24.95,31.9,25.09,24.5,,,,,,,,,
,26.14,24,26.26,23.6,26.36,31,26.48,0,26.58,28400, 25.82,23.5,25.93,30.9,26.06,24.5,,,,,,,,,
,27.07,24,27.18,23.6,27.31,31,27.40,0,27.50,27060, 26.70,23.5,26.84,30.9,26.96,24.5,,,,,,,,,
,27.95,24,28.08,23.6,28.19,30,28.33,0,28.44,25170, 27.62,23.5,27.73,30.4,27.85,24.6,,,,,,,,,
,28.94,24,29.08,23.6,29.19,30,29.33,0,29.44,28670, 28.58,23.5,28.70,30.4,28.84,24.6,,,,,,,,,
,29.96,24,30.09,23.6,30.21,30,30.34,0,30.44,29740, 29.58,23.5,29.71,29.9,29.84,24.6,,,,,,,,,
,30.97,24,31.08,23.6,31.19,29,31.33,0,31.44,29740, 30.58,23.5,30.71,29.9,30.83,24.7,,,,,,,,,
,31.94,24,32.08,23.6,32.20,29,32.33,0,32.44,24640, 31.58,23.5,31.70,29.5,31.83,24.7,,,,,,,,,
,32.94,24,33.07,23.6,33.17,29,33.31,0,33.39,29740, 32.59,23.5,32.71,29.5,32.83,24.8,,,,,,,,,
Jette quand meme un petit coup d'oeil avec vcds au niveau de ton calage, et de ton capteur d'arbre a came
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
