Vieux 06/11/2025, 08h29
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Bonjour, j'ai une piste, déjà le faisceau qui va au contacteur de stop est a moitié fondu
Voici le dernier rapport, je vais démonter les feux et l'essuie glace arrière pour voir
The following systems is abnormal:
BCM (Module De Commande De Carrosserie) 4 Des problèmes existent
1.B1028-13 Feu de Stop droit - Circuit ouvert Actif
2.B1022-19 Commande de l'essuie-glace arrière -
tension du circuit supérieure au seuil Actif
3.B1033-19 Feux de jour - Court-circuit à la
masse ou surcharge Actif
4.B1005-13 Feu antibrouillard arrière gauche -
CTM (Module Telematic De Convergence) 1 Des problème existent
1.U0019-88 CAN B - Bus désactivé Mémorisé
Les systèmes suivants sont OK:
1.EPS (Direction Assistée Électrique)
2.ECM (Module De Commande Du Moteur)
3.ABS (Système De Freinage Antiblocage)
4.IPC (Groupe D'instruments)
5.ORC(Retenue Des Occupants
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
