Vieux 07/11/2025, 09h41
Alban
Avatar de Alban
Alban is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off Nissan cabstar 3.0 EDC15M+1 5.2
J’ai acheté un Nissan Cabstar TL0 E120, équipé d’un moteur BD30Ti en panne, avec un ECU EDC15M+1 version 5.2.
Le moteur a commencé à ratatouiller, puis a calé, et depuis, il ne démarre plus.
Je soupçonnais la pompe à gasoil Bosch VP44, bien connue pour ses problèmes électroniques au niveau de son ECU et du fil de l’électrovanne.
Cependant, après un passage au diagnostic avec ma Mucar 892BT, deux codes défauts sont apparus : P1612 et P1610.
J’ai vérifié et nettoyé plusieurs fois les connecteurs du boîtier NATS et de l’ECU, et j’ai même déplacé le solénoïde autour de la clé, mais rien n’y fait.
Je souhaite donc supprimer l’antidémarrage, mais après plusieurs semaines de recherche, je n’arrive pas à savoir s’il est possible de le faire sans émulateur. Tous les professionnels que j’ai contactés m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas réaliser cette opération (immo off).
Je me tourne donc vers vous pour savoir s’il existe une solution pour désactiver l’antidémarrage sur ce moteur.
Merci d’avance pour vos éclaircissements.
Alban est déconnecté   Réponse avec citation
