Discussion: Dpf off megane 3 1.6
Vieux 08/11/2025, 10h11
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut def 2002
Envoyé par progdebutant Voir le message
je me retrouve avec le fameux def p2002 sur megane 3 1.6 équipé d'un edc17c42.
Malgré une régénération forcé réussie et un contrôle des capteurs, le défaut persiste. Un DPF OFF a même était essayé avec un logiciel officiel ( surement pas bon pour ce cas la ) mais c'est même encore pire, capteur de pression différentielle et de température débranché ou non c'est pareil et réinitialisation du FAP avant montage du calculateur avec le mod.
Quelqu'un aurait il une solution fiable et testé à 100% sur ce type de motorisation svp ?
merci d'avance à tous.
quelle est la valeur de la pression differ du fap moteur au ralenti? et apres un coup dacceleration plus de 3000 trmn ?
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
progdebutant (08/11/2025)
