Discussion: Abs bmw bloquent
Vieux 11/11/2025, 09h14
YANN29
Avatar de YANN29
YANN29 is on a distinguished road
oui il y a une précaution. il faut faire de sorte de ne pas immerger le capteur de pression dans le bain . j ai mis une protection supplémentaire dessus pour bien le protéger. donc je tourne la pièce et je la positionne pour ne pas qu'il y ait de contact avec.
le bain tourne pendant 30 mn environ.
la veille au soir, je met du dégrippant dans les conduits et laisse agir jusqu'a la mise dans le bain.
pour la fin du nettoyage quand le bloc est reposé en place , je me sert bien de l outil de diagnostique pour faire vibrer les électrovannes et faire sortir toute la saleté pendant la purge
cordialement
YANN29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YANN29 For This Useful Post:
vortex (11/11/2025)
