Vieux 11/11/2025, 13h14
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Bonjour à vous.
comme indiqué dans le titre, j'ai rencontré un problème étrange hier sur une 500X de 2016 et 60000km.
Il y a bien les 2 clés de programmés. Les télécommandes marchent bien. Lorsque j'éloigne les clés ML elles ne sont pas reconnu.
Lorsque je rentre avec dans la voiture ou que je colle une clé au bouton START en appuyant dessus il n'y a que le premier contact qui se met (voyant frein a main avec autoradio qui s'allume)
impossible de mettre le contact, il y a juste le message "appuyer sur embrayage +start).
Toutes les options fonctionnent et tous les fusibles ont l'air ok. (certains ne sont pas alimenté mais je pense qu'il faut le contact pour cela)
impossible de faire de diag vu qu'il n'y a pas de contact avec les voyant qui s'allument.
Seule chose que j'ai aussi remarqué, la direction n'est pas vereouillé. Mais je n'ai pas de message lié à ca sur le TDB.
Avez vous rencontré un cas similaire?
Cordialement
si tu veut mon avis un debranchement de batterie ou surtout deconnecter le BCM et attendre le power latsh 5 minutes pourra peut-etre te resoudre le pb.
