Discussion: Dpf off megane 3 1.6
Vieux 11/11/2025, 15h38
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut sid 305
Envoyé par progdebutant Voir le message
Hello Samb
Un grand merci pour ton analyse, ce qui est étrange c’est que le véhicule roule moins bien après écritures du dpf off et ça avec deux logiciels différents, avec le fichier original il y’a bien sur le voyant qui s’allume mais elle tire tout de même bien mieux et a plus de puissance.
Après j’ai cru comprendre que ce n’est pas le plus facile des écu a mod ou bien mes connaissances et expérience ne sont pas suffisante ( je penche pour la deuxième hypothèse lol )
Il sufit de percé ton fap pour mettre la pression amont fap egal a la pression aval ton defaut va disparetre et la voitre reprent ca puissance.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
progdebutant (11/11/2025)
