Vieux 12/11/2025, 07h34
fouch16
Avatar de fouch16
fouch16 is an unknown quantity at this point
Par défaut Codage attelage Skoda Octavia 2025
Bonjoura a tous;)
Je viens vers vous car j'ai un souci pour activer l'option attelage sur une Octavia 2025. Afin d'activer l'option, il faut d'abord dans le calculo 19-Can Gateway activer l'option 69-Trailer. Calculateur " VAG Number: 5QS 907 530 B" / Component "GW MQB 23 005 3092" .
J'arrive a deverrouiller le SFD via achat de jeton, le SFD est bien deverrouiller pour 89min, idem pour le "firewall ON", suivant la procedure de Ross-tech ici: SFD - Ross-Tech Wiki
Mais le diag (VCDS 25.3 ) me demande le "security access" pour activer le codage. Le "20103" ne fonctionne malheureusement pas, j ai l'erreur "7F: Service not supported in active session".
J'ai également une interface VCX SE 6154 avec ODIS, access en ligne mais rien n'y fait il faut ce "security access" pour valider le codage, l'implantation du SVM n'active pas cette option.
Le faisceau est pourtant bien reconnu par la passerelle CAN, car j ai un defaut permanent " additional installation detected" sur ce calculo..
Cela fait plusieurs semaines que je planche sur ce probleme, mais la j'arrive a cours d'idees:( Alors si vous avez une idee, info, ou mieux ce fameux code..!:)
Merci Ã* tous,
Type de fichier : jpg Capture d'écran 2025-10-05 160557.jpg (20,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d'écran 2025-10-05 170543.jpg (17,7 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg 1760885666342.jpg (20,8 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg 1760885733714.jpg (20,9 Ko, 4 affichages)
fouch16 est déconnecté   Réponse avec citation
