Vieux 13/11/2025, 19h31
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Bmw e87 116i problème demarrage pas d'excitation 12v entre cas et demarreur
Bonjour à tous j'espère que tous le monde va bien
-Je rencontre actuellement un problème avec une bmw e87 116i de 2006
-La voiture démarre en poussant
-Mais le demarreur ne se lance pas appart un petit clac mais ce n'ai pas le demarreur lui même qui est le fautif
-12v permanent sur le demarreur mais pas de 12v excitations donc au moment d'appuyer sur le bouton start j'ai 0.15v
-Le demarreur se lance en shuntant en direct
-La continuité entre le demarre et le cas 2 est ok
-Cas alimentée en 12v
-double de clé ok
-voiture demarre en poussant
-tout fonctionne sur la voiture sauf le démarrage bien sûr
J'ai chercher par tous donc besoin de votre aide les amis
Merci d'avance
Relais cas claque en appuyabt sur bouton start
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
