Vieux 13/11/2025, 20h58
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Salut , est ce que tu as un schéma électrique sous le coude ? Qu’est ce qui t’envoies l’alimentation sur ton excitation démarreur? À mon avis le CAS si je ne dis pas de bêtises … dans tes test actionneurs est ce que tu as la possibilité d’actionner ton démarreur par le CAS ou par L’ECM ? Dans tes statuts du CAS as-tu un code erreur sur ton démarreur ou anti démarrage ?
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
hatem006 (13/11/2025)
