Vieux 13/11/2025, 21h23
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Envoyé par fab25000 Voir le message
Salut , est ce que tu as un schéma électrique sous le coude ? Qu’est ce qui t’envoies l’alimentation sur ton excitation démarreur? À mon avis le CAS si je ne dis pas de bêtises … dans tes test actionneurs est ce que tu as la possibilité d’actionner ton démarreur par le CAS ou par L’ECM ? Dans tes statuts du CAS as-tu un code erreur sur ton démarreur ou anti démarrage ?
Bonsoir
Je n'ai pas de schema électrique j'ai tester la continuité et le fil excitations du demarreur est relier direct au relais qui se trouve dans le CAS
Donc le Cas reçois de 12v mais au moment.t de démarrer il n'envoie pas du 12v au demarreur
Pas de de default à la valise
Je n'ai pas la possibilité l'actionner directement le demarreur avec la valise
Juste pour préciser que le demareeur tourne en shunt
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Envoyé par Glaacia Voir le message
tu as ouvert ton CAS ? le relais brule parfois il faut faire un clonage sur un CAS d'occasion ou réparer le relais
J'ai ouvert le cas le relais clac normalement au moment d'appuyer sur le bouton start
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
