Vieux 14/11/2025, 04h52
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Salut, ce n'est pas normal qu'elle demarre a la poussette et non a la clé
Ton demarreur tourne t il assez vite afin que la pression d'injection monte ?
Verifie a la valise, tu devrais etre au alentour de 300 bars en pression de rampe.
Un injecteur bloqué ouvert peut aussi causer des defauts de faible pression
Vu les symptomes indiqués ce n'est pas l'immo effectivement ni un probleme electrique
Question conne, a la poussette elle démarre au directement ou bien il faut la pousser longuement ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
boul27 (14/11/2025)
