Vieux 14/11/2025, 07h14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Si ton relai interne du CAS claque alors tu as toutes les autorisations.
La liaison entre pin 22 du CAS et borne 50 du démarreur est bien ok ?
La borne 30 du démarreur reste bien alimentée quand tu tentes un démarrage ?
Les différentes alims du CAS sont ok ?
As tu la possibilité de contrôler le circuit de puissance du relai interne au CAS ?
Pas de traces anormales sur le circuit imprimé du CAS ?
Ça sent bien un problème interne au CAS...
