Discussion: Adam "entretien ESP"
Vieux 14/11/2025, 09h38
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Salem
un problème identique sur MONDEO 2.0 TDCI de 2013
ente 100 et 120 Km/h au tableau voyant ESP et DTC allumés
au diag ABS défaut information du calculateur moteur
diag ECU moteur décharge du turbo non réalisé pression supérieure a la consigne
j'avais un défaut du capteur de position du turbo défectueux et une électrovanne de turbo qui fonctionnait aléatoirement
échange de ces deux pièces et problème réglé
essai sur autoroute a 160 OK
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
peymot (14/11/2025)
